Глухой стук в задней части салона
Денис 42
8 Апр 2026
Тисуль
Денис
Haval My 2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть, 5000 пробег и в задней части салона появился глухой стук, все пересмотрел , запаска закреплена, крышка багажника плотно, подвеска вся в норме, а что стучит не понимаю. ?🤔 Такое чувство что под пластиковой обшивкой багажника что то отвалилось.
Ну с далека не поставить диагноз, только предположить. Для начала все из багажника вынуть, ВСЕ. просмотреть внимательно, где то там закреплен передатчик для бесключевого доступа к багажнику ( антенна назовем его). Больше как я думаю там нечему. Дальше если стук останется, на яму/подъемник и смотреть, качать смотреть. Может от подвески быть глухие стуки.
Сделал все это манипуляции, убрал запаску, вывесил каждое колесо, покачал и что я только не делал... А вот про передатчик не знал, где его там искать? Сегодня посадил жену за руль а сам в багажнике ехал🤣, звук явно где то из под обшивки багажника.
Записался к дилеру, через два дня поеду, буду надеяться что они найдут.
ниче себе, у меня пока только дочь в багажнике гоняет иногда. нравится. =) точно не помню, толи на стенке у сидений толи у двери багажника. Вроде у сидений. А еще клапан же там справа вроде вентиляции может он какой звук издает.
Спасибо 🤝, поиски продолжаются.
на предыдущей машине при наборе скорости и торможении раздавался щелчок, долго пытался понять что это, пока не вытащил из гладкой пластиковой ниши в центральной панели одинокую 5-ти рублевую монету.
Бывает и так...
У меня тоже постукивало где-то сзади. Открутил бензобак, предварительно поддомкратив его, и вместо штатных четырёх прокладок поставил другие из толстой мягкой резины. Больше не стучит.
Как вариант, надо попробовать.
К сожалению стук так и не прошёл. Съездил к официалам, целый час они искали что брякает, решили что подкрылок, сняли снова прикрутили, прокатились и итог опять брякает. Даже не знаю что и где искать. Подвеска вся в норме, обшивка тоже вся закреплена, даже не знаю что ещё может брякать, стучать 🤔.
прям полтергейст какой то. может в тормозном механизме чего открутилось отсоединилось. =)
Здравствуйте, аналогично было у меня + скрип.Когда-то я поставил проставки под водительское сиденье и спустя приблизительно год начался этот в машине полтергейст. Стоя на улице пошатал сиденье (где стоят проставки) за боковую поддержку(для попы) и вуаля источник выявлен. Пришлось снять сиденье , что бы добраться до болтов где крепиться проставка к кузову ,(без снятия сиденья не получиться так как мешает крепёж сиденья одеть головку на болт) короче у меня оба болта отянульсь где-то на два оборота. Можно ещё во время движения, на малой скорости, по не ровной дороге, взяться левой рукой за полозья сиденья ,и при стуке будет чувствоваться удар в руку. Хотя ,уже хотел разбирать обшивку богажника ,звук шёл как бы от туда. Всем ровных дорог.
