Двигатель на холодную гуляют обороты!
  • Автор темы Автор темы Larm
Larm
2 Фев 2024
Пробег 1300. Робот.
Обратил внимание, что иногда (не всегда) на холодную гуляют обороты:
1. Завел авто - обороты сразу прыгнули на 1,5к
2. Через 5-7 сек обороты ушли на до 1к
3. И вуаля, либо держится 1к, либо гуляют 0,9-1,1 при чем, авто не много, но потряхивает минуту примерно, как будто троит двигатель!
Кто сталкивался?
У меня также, на холодную запускается с натягом, потом через пару секунд всё ОК. Но это периодически. Посмотрю на обороты ещё.
Пробег 1300. Робот.
Кто сталкивался?
Dementrdima, поеду на нулевое ТО поспрашиваю по этому поводу. Плюс ещё про навигацию спрошу, может прошивка есть.
Обороты гуляют если включен климат-контроль. Отключите на экране сверху кажется 2 или 3 кнопка.
Проверю.
Так то он у меня отключен зимой, но иногда жена ездит, а он же включается автоматически если включаешь кнопкой обогрев... В общем послежу!
Но если из-за климат-кондея, то почему в принципе такое, технически, но простыми словами можете объяснить гуманитарию?
На других авто такого не было!
Смысл простой. В холодное время насос включается, а датчик температуры из-за низкой температуры дает через мозги команду на отключение. И так по кругу. Вот обороты и прыгают, т.к. в момент включения насоса нагрузка на двигатель возрастает.
У кого на ХХ чувствуется вибрация на руле? Часто сталкиваюсь, что она есть, но были и м6 с ровной работой двс.
M6 DCT, также троит и на холодную и на горячую, периодически. Хх гулял на первых тысячах после торможения на светофоре, в пробке, но также периодически, свыше тысячи оборотов, до двух тысяч, авто слегка потряхивало, а временами при повышении оборотов, особенно после резкого торможения со скорости, словно стремилась уехать вперёд.
На 3 тк, прошел то-0 в Фаворите на Коптевской, собственно где и покупали в ноябре. Проблема относительно решилась видимо новой заливкой эбу. Было сказано, если проблема будет повторяться, могут попробовать перепрошить коробку, но типа тоже, такое себе. Сейчас спустя месяц относительно нормальной работы, 4 тк и снова временами потряхивает. Приятного, конечно мало.
Надо записываться предметно к дилеру и наседать.
Такая же проблема, периодически троит на холостых. При этом кондиционер отключён и на работу не влияет. Может кто пробовал свечи менять?
Скачки оборотов походу у всех.. Сменил ради интереса свечи, оч удивился в изменении поведения авто. С низов разгон стал более легким. Обороты набирает тоже намного активнее. Пробежал пока на них 250 км, тяга норм, тряска на хх поменьше на прогретой, порою вообще не чувствуется. Но при резком оттормаживании на светофорах-обороты все же так же гуляют. Сейчас катаюсь на этих: BRISK DR15TC.
А разве можно на турбированный двигатель ставить обычные свечи?
А что называется обычными? Всякие напыления иридия и т.д. они только для долгой службы свечей ибо выдерживают большие температурные нагрузки. А давление турбы не 300 бар в данном двс. Искру не сдует :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: даже если в двое турба начнет дуть сильнее.
Хотя это было давно.... но тогда и сильная была разница между торчами и бриск в работе двс. Это сейчас уже как полтора года прошил авто, поставил свечи уже с иридием. Цвет стал нормальный, слегка кирпичный, а не белый после прошивки. Бенз только 95.
расход по бортовику -90% трасса/10% город-6.6-7 литров. По факту(чекам) 8- 9.
