Закрытие дверей
Олег
19 Дек 2023
Летник
Хавал М6 2023
Задние двери, особенно правая, закрываются отвратительно. Приходится грякать. Интернет пишет что проблема не только на моем авто. Открутил петлю, она не регулируется. Кто нибудь пробовал бороться с этой проблемой?
Дверь багажника закрывалась отвратительно. Записался на сервис, сделали
закрутить или снять резиновые ограничители на дверях
На сервисе регулируют. Мне кажется это из за резинок и легкой двери.
Ограничители резиновые очень женские стоят
Такая же беда с правой задней дверью. Хлопаем. Но, вроде, со временем (~10 000 пробег) стало лучше.
Ограничители снял, помогло на одной, на другой открутил не до конца скобу немного сдвинуть и помогло
Двери и правда легкие, у меня после шумки эти проблемы пропали, ну и со звуком дела стали намного лучше, Сергей когда бошку прошивал удивился другому звучанию
Вы полную шумку делали? Сколько по деньгам вышло? Ну и я так понимаю не у дилера делали?
Да полную (5 дверей, пол, потолок, капот и арки) и делал не у дилера, но дорого вышло (т.к. у проверенной студии) 70к руб вышло + тонировка задней полусферы люмар 7к + бронирование фар 5к
после шумки дверей их масса увеличивается и да.. даже на новых авто из салона с пробегом до 500к со сделанной шумкой дверей, он все действительно начинают легко закрываться. Вес двери влияет.
Если немного опустить стекла, то двери закрываются четко, как у мерседеса) вот что надо сделать что бы так же закрывались и с закрытыми стеклами??? получается дело не в замках или еще в чем и регулировать нет смысла.
Как только купил сразу знал это проблему, поэтому хорошенько промазал уплотнительные резинки силиконом, именно силиконом, не смазкой, не спреями, резинки стали даже на ощупь поинтереснее и вуаля через недели две не интенсивного использования все стало закрываться как в моей предыдущей тойотке, немного подводит задняя дверь но ей никто не пользуется. Планирую в зиму ещё промазать остатками силикона и я думаю все будет окей. Больше меня беспокоят стекла, которые ходят в рамке как хрен в проруби, что с этим делать пока не знаю
так когда стекла опущены все закрывается четко, ни чего не смазано, ни какие резинки. Дело получается в другом.
Подпор воздуха получается. Видимо, клапан вентиляции салона так себе работает...
были у ребят случаи когда там был поролон. И был случай когда шумку делали - залепили отверстие).
Добрый вечер !По поводу регулировки двери, у меня водительская закрывается с очень большим трудом, пока не пробовал регулировать. Вообще кто регулировал самостоятельно - это реально помогает или ехать к дилеру, просто у меня диле за 180 километров и до то далеко. Боюсь после самостоятельной регулировки, чтобы зазоры не были разные. Видео смот на Ютубе, там все легко, но действительно это работает? Заранее благодарю за ответ.
Добрый день, ничего не регулировал, хорошо смазал резинки качественным силиконом и купил на озоне вставочки на замки все закрывается как на бывшей Тойоте, немного подтупливает правая пассажирская.
