Некачественное топливо или почему я на несколько дней осталась без авто
Кристина
12 Дек 2024
Ярославль
Haval M6
Всем доброго дня!
Я одна из немногих девочек тут на форуме. Хочу поделиться своей бедой-огорчением и послушать дельных советов ?
Haval M6 у меня уже полгода. Эксплуатация довольно умеренная - 2-3 раза в неделю на сравнительно небольшие расстояния (не до ближайшего магазина, конечно). Наступил декабрь. Температура в районе -4. В четверг (это важно!) Ездила по городу ~ час. Машину ни разу за это время не глушила. Вернулась, припарковлась, всё ок. В субботу машина не заводится...
Включился экран, фары, регик (т.е.дело не в аккуме). Стартер крутит, а двигатель не заводится! Звонок в дилеру, эвакуатор, сервис. В сервисе мальчик на приёме при попытке завести машину поддал газку и залил мне свечи... Об этом потом мастер в заказ-наряде написал и порекомендовал заменить. Ладно. Постояла ночь у них. Ошибок нет, "чек" не горит. Забирайте.
Приезжаю, идём заводить. Машина троит. Её трясёт!
Как мне сказали, всё указывает на некачественный бензин. Заправляют всегда в одном и том же месте ("Опти").
Был вариант слить бенз, промыть систему и залить новый. Другой мастер посоветовал добавить присадки и долить до полного бака норм.топливом. За этим норм топливом меня отправили на Татнефть. Машина прогрелась, не троила уже.
Авто мне отдали (с присадками), но заявку по обращению пока не закрыли.
1. Меня очень напрягло, что машина изначально не завелась и при этом не выдала ошибок на диагностике.
2. Завелась, когда оттаяла в ангаре в сервисе (повторю, на улице всего -4 и на аккуме 12,4 выдало)
3. Реально это может быть из-за бензина такая хрень, учитывая, что я неделю на нём проездила (не сразу после заправки это случилось)?
4. Может ещё у кого какие мысли есть?
Извините за столько текста!
Я буду рада всем ответам!
Удачи на дороге!
Возможно был конденсат. При минусе замёрз. В салоне оттаял.
викторрр, Здравствуйте. Да, что-то по поводу конденсата они тоже мне говорили вскользь. Подскажите, а как этого избежать в будущем. Машина же греется, а потом ночью стоит на улице замерзает.
Конденсат если замёрз в трубках, то только в тепло ставить. Могло ещё свечи залить. Тогда запуск с просушкой. Педаль газа до упора и крутить кнопкой, пока не схватит. Потом педалью газа понажимать до нормальной работы двигателя.
Чтобы конденсата было меньше надо бак держать полным.
Всем доброго дня!
Удачи на дороге!
Да, наличие конденсата в топливной системе очень возможная причина в вашем случае. Странно,что вам всё таки не промыли систему, тем более, что наверняка взяли бы за это деньги. Да и не помешало бы. А так да, по возможности как можно более полный бак. И продаются специальные удалители влаги из топливной системы, но ими надо пользоваться постоянно. Может уже пора( мне в том числе)
А с другой стороны. Баки то у нас пластиковые. Уже образование конденсата если не исключено, то должно быть сведено к минимума.
Кирилл, деньги бы не взяли, наверное. На гарантии же. Может, поэтому и не стали возиться. Машину из сервиса забрала вчера (история прям свежая?), троила вчера, присадки и дозаправка тоже вчера.
Сегодня днём завелась с полоборота ?. Не троила, шумов посторонних нет. Всё как обычно.
В общем история мутная для меня пока...
Кристина, тут как посмотреть. С одной стороны гарантия, с другой- вода в топливе как бы не гарантийный случай, внешний фактор. Главное, что история закончилась и чтоб не повторялась. Эвакуатор от дилера уже плюсик. Было б где-нибудь за городом, далеко от них- уже мог быть дополнительный геморрой.
Бак пластиковый. Выпад конденсата минимален. А вот на АЗС вполне да. Поверьте жизненному опыту. На полный бак стакан спирта. А дальше школьный курс химии. 100 процентный вариант. Есть автохимия. Называть не буду а то сочтут как рекламу. Я два раза в год пользуюсь и супруге в машину заливаю, конденсата нет. По аватару видите где я живу. У нас перепады температур постоянные.
По поводу спирта на 100% поверить не могу. Есть сомнения. И даже не то, что у меня. Эксперты единого мнения не имеют. Химию никто не отменял, только ведь и системы автомобиля уже не те, что раньше, когда можно было безбоязненно лить спирт литрами и быть уверенным, что они его переварят без последствий. Так что вопрос, можно ли лить спирт в баки современных авто, по сути до сих пор дискуссионный, поэтому спорить об этом вообще смысла не вижу. А с конденсатом. Да это как повезёт. У нас щас везде перепады, но кто-то ездит, годами не заливая никакие присадки (включая спирт) и радуется жизни, а другие и с присадками горя хапают.
Всем доброго дня!
Удачи на дороге!
92 или 95 был заправлен?.. походу подальше от такой заправки надо держаться..
Натыкался на некачественный 95. Затроил ДВС после двух дневной стоянки. Прогрелся прошло. И я забыл напрочь путь на заправку tamic energy. После этого случая заправлялся газпромом 95 gdrive и просто 95 там же. Проблем не возникало.
Да, газпром хорошее топливо. Видимо политика компании. Тоже никогда проблем с ним не было.
Всегда только 95 и либо на Газпроме, либо на Опти. Сейчас машина снова в сервисе. По той же причине. И за 2 этих раза, что она не заводится я уже вижу закономерность: машина изначально не завелась при первом минусе ( -4°/-5° тогда было). На эвакуаторе к ОД приехала, в сервисе отогрелась и завелась без ошибок... Я её забрала, поездила пару дней, потом у нас резко за один день до -13° упало. Она снова не завелась. И снова в сервисе.
Ну, очевидно же, что что-то где-то подмерзает и не даёт машине завестись.
Катушка, свечи, лямбдазонд, форсунки, насос топливный-? мда..без диагностики ошибок пальцем в небо только тыкать..
Расскажите только результат плз. Мало-ли... кому-то пригодится. Доп сигнализация установлена? Может бенз перекрывает?
serzh80, Да, Вы правы. Только ошибок не выдаёт...
Всем доброго дня! Кому интересно, чем закончилась история- вот продолжение:
Была я в сервисе ещё 2 раза (в общем 3 раза за 2 недели). Оба раза приезжала с троящим двигателем и уже с индикатором "check engine". По коду ошибки - пропуск по 4-му цилиндру. Всё опять настаивали на замене свечей. Но мастер предложил поменять свечи с катушками местами и выдать машину на диагностическую поездку. Логика ясная- если теперь проблема будет не в 4 цилиндре, значит свечи под замену (что странно)... Если остаётся, роем дальше. Диагностическая поездка заняла аж 3 дня. Всё это время я ездила припеваючи, пока вдруг опять не затроил двигатель и снова не загорелся тот самый индикатор. В итоге по коду ошибки снова пропуск в 4-м цилиндре... Я согласилась на предложенный слив топлива из бака (45 литров) и промывку топливной системы. Фото того, что было в баке прилагаю... (Сразу оговорюсь, что все фото сделаны нами самостоятельно, работы велись при нас). Что за черная жижа, сами мастера даже не поняли.
Поскольку случай не гарантийный, попала я на деньги перед самым Новым Годом... Это ещё более обидно...
    82,7 KB · Просмотры: 235
    101,2 KB · Просмотры: 232
    80,3 KB · Просмотры: 211
    75,7 KB · Просмотры: 238
жестоко..похоже на отработку в бензине...как буд-то взяли и в бак подлили масла. Искренне сочувствую.
Ну да, это ж че за топливо такое, что столько говна в нём...
Кристина, если не секрет. В какую сумму обошёлся ремонт? Промывка топливной системы?
в дизелях я б ещё понял как оно(масло) прилетело в бак. Но на бензинке.. это 100% на заправке, если конечно это не сделал кто-то вам назло при доступе к машине. :mad: Получить бумаги с Тех центра, все квитации и чеки - и приехать на заправку с вызовом старшего, показать чеки о заправке там и написать претензию с возмещением расходов.. не фак что что-то даст(это только через суд по большинству работает, но если вы не одни такие, а наверняка не одни, то скоре всего уже есть отработаенный с их стороны вариант взаимного решения проблемы). Но повторюсь.. если сможете доказать что это не кто-то иной влил вам в бак жижу..
Кирилл, за мои заплаканные глаза, наверное, сделали скидку в 20%. Получилось 16 300. г.Ярославль
Эта черная жижа - не масло. Она и на ощупь не масляная. И она замерзает...
Ну в Ярославле то нормальные ребята работают... У них с их скидкой ТО выходит дороже, чем в соседних Иваново и Костроме
