Переключатель освещения
Эрнест
17 Сен 2023
Рязань
Реальное имя
Эрнест
Машина
А как правильно работает свет? По порядку, повернул рукоятку-загорелся... (какие лампочки и индикаторы, что и как?)
Ⓐ Главный переключатель освещения
Ⓑ Переключатель противотуманных фонарей
Ⓒ Выключение света
Ⓓ Подфарники (габаритных огней, фонаря освещения номерногознака, подсветки)
Ⓔ Ближний свет
Ⓕ Выключение противотуманных фонарей
Ⓖ Передние противотуманные фонари
Ⓗ Задний противотуманный фонарь
Ⓐ Левый указатель поворота
Ⓑ Правый указатель поворота
Ⓒ Мигание дальнего света
Ⓓ Дальний свет
Спасибо.Тут всё понятно... я про вот что...
Завожу авто-загорается ходовые-на щитке ничего не горит. Так.
Включаю габариты- горят габариты- на щитке что горит?
Включаю ближний- горит ближний - на щитке что?
Симпатии: Admin
5 индикаторов:
Индикатор включения освещения
Свидетельствует о работе комбинированного переключателя освещения.
Индикатор габаритных огней
Говорит о включенных передних и задних габаритных огняхи фонаре освещения номерного знака.
Индикатор дальнего света
Свидетельствует о включенном дальнем свете.
Индикатор передних противотуманных фонарей
Говорит о том, что включены передние противотуманные фонари.
Индикатор заднего противотуманного фонаря
Говорит о том, что включен задний противотуманный фонарь
Включаю габариты- горят габариты- на щитке горит-
Правильно? или
Говорит о включенных передних и задних габаритных огнях и фонаре освещения номерного знака
Включаю ближний- горит ближний - на щитке что? Какой индикатор на щитке? У меня есть как дальний , полоски направлены вниз и зелёного цвета. ближний. Но почем-то горит сразу , как включаешь габариты?
А дальний понятно-- он синего цвета!
Точно есть? С передними противотуманками не путаете?
Как я понимаю, при включении любого освещения появляется "Индикатор включения освещения" (туманки, ближний, дальний, габариты), он просто свидетельствует что что-то из света включено - можете проверить так ли это, выключить все освещение и включить только туманки, или только дальний и посмотреть появится этот значек вместе с ними.
Точно так! Я перепутал. Спасибо за потраченное время!
