Предохранители
Ivan Zhmich
24 Ноя 2023
Брянск
HAVAL M6 2023
Есть у кого схема расроложения предохранителей и реле с переводом!? Подкапотной ниши и в салоне!
Всем привет. В общем после попытки подкачать колеса компрессором через прикуриватель, прикуриватель перестал работать. Подозрение на предохранитель. Может кто посказать какой предохранитель отвечает за прикуриватель, по схеме не пойму)
У меня тоже после минуты работы компрессора сгорел предохранитель на прикуриватель. Самое интересное, номинальный ток компрессора 11 А, а предохранителя 15 А. Находится он под номером 57 по схеме(Spare Power). Интересно, кто как решает вопрос с подкачкой. Подсоединять крокодилы и напрямую к аккумулятору?
    336,2 KB · Просмотры: 2.784
Предохранитель - это как человек, жил-жил и умер. Тем более китайский. Надо другой поставить, по качественнее. У меня норм от прикуривателя работает. Если этот пред только на прикуриватель, можно и поболее поставить, ампер на 20.
У Вашего компрессора номинальный ток 11А, а пусковой будет больше при наличии давления в колесе. Может пред на пределе возможностей.
Даже если предохранитель идет только на прикуриватель, ставить более мощный вообще не удачная идея. Хотя это вполне идея по русски, ну любим м "усовершенствовать" там, где уже поработали инженеры, пусть и китайские. Максимум можно ограничиться, поставить другой, но на 15 А, чтоб наверняка понимать. И более правильным будет действительно, запитывать компрессор от аккумулятора, если от предохранителя ему не судьба
Горит предохранитель.. Похоже нагрузка от насоса выше чем нужно. Вот и выгорает. У меня нет проблем. качаю все колеса по кругу уже раз наверно четвертый - всё норм.
Такая же проблема, качал лодку пред сгорел, заменил - опять сгорел, сделал крокодилы и качаю от акума
Что за книга ? В штатной инструкции нет информации. Можно ссылку на весь источник информации.
Ребят.. А что за насосы у вас? Я нормально качаю, проблем нет.
Насос Сяоми, тоже качал много чего уже, ни чего не перегорало, может дело в насосах....
Тоже качаю, включение насоса через прикуриватель, все норм.
Тоже насос через прикуриватель запитываю, нет проблем.
А есть у кого то фотки что там не так с предохранителями, кому то что-то, так понял меняли у дилера, поделитесь фото.
У кого горят предохранители, вариант:
Скажите, а с какой книги эти страницы?
Всем привет ! Мне кажется причина "горения" предохранителей банальна. Пусковые токи в 2.5 раза превышают номинал. Это на всех электромоторах. Подозреваю, что это и есть причина данной проблемы - "гибели" предохранителей.
Все верно. Но какой номинал вентилятора печки хз...
Особенно с учётом того что это не у всех, значит брак вентиляторов, раз подтребляют больше..но есть ещё прикуриватель, попогрейки и обогрев зеркал и заднего стекла. Все вместе даёт нагрев...
Ну, да. В этом то и вопрос - Какой номинал эл.двигателя в приборе? Пример из жизни: на моем рабочем грузовичке переключатель скорости вентилятора пошаговый. Если включить слабо - нет проблем. Если резко "крутануть" на максимум - тухнут фары и "торпеда" . Через секунду все опять горит, светит и крутится нормально. :unsure:
P.S. Фантастическое решение проблемы - заполучить ТТХ всех электроприборов в компании производителя.
