Разъем OBD
AlexBoyko
26 Авг 2024
г Барнаул
Алексей
Haval M6 2024
Добрый день, подскажите как добраться до разъема OBD, посветил фонариком и если я правильно понял то он возле левой ноги из под защиты виднеется, и если это так то как к нему подключаться не снимая обшивку? и как аккуратно снять крышечку предохранителей рядом с рулём (с какой стороны лучше начинать подцеплять, тянуть, отжимать что с ней в общем делать).
Добрый день, подскажите как добраться до разъема OBD, посветил фонариком и если я правильно понял то он возле левой ноги из под защиты виднеется, и если это так то как к нему подключаться не снимая обшивку?и как аккуратно снять крышечку предохранителей рядом с рулём (с какой стороны лучше начинать подцеплять, тянуть, отжимать что с ней в общем делать)
Берем за кармашек закрывашку предохранителей и сильно дергаем наружу. Ничего там не сломается.
Берем за кармашек закрывашку предохранителей и сильно дергаем наружу. Ничего там не сламается.
Боязно, новенький ведь:)
По итогу снятие крышки предохранителей а так понял мне не даст доступ к разъёму программирования?
Почему? как раз так и подключаются.
Белый прямоугольник на фото это подключенный сканер в разъём ОБД 2, моя правая нога в галоше, чтобы было понятно расположение разъёма
    322,5 KB · Просмотры: 1.613
Понял посмотрю, что не увидел, только динамик маленький пол рулём обнаружил:)
Разъём можно нащупать или голову засунуть чтобы увидеть, он находится сразу за панелью как раз по линии педали акселератора
Лаунч 431, вот это адаптер, пока до конца не разобрался а так вообще огонь, на нашем авто считывает 16 показателей, может будут обновления и их будет больше. Для сравнения в Тойоте больше 29, мерс и БМВ под 50. Из полезного пока нашел как отключить закрывание дверей автоматическое и сам прошил прошивкой (7.0), ничего нового не увидел.
Здравствуйте. Скажите а какой OBD лучше подходит 2.0 или 1.5 для haval m6?
Здесь мог быть анекдот про прапорщика
Солдат в столовой
--Товарищ прапорщик смотрите, у чашки верх запаян!!
Прапор, покрутив чашку
--Действительно. фигня какая то. У нее и дна нет.
