Ручной режим робота Хавал М6
Ну как сказать, парковка парковке рознь.
Высадили супругу зимой около магазина на пару минут - разве не парковка?
А остановились пообщаться с товарищем на несколько минут - тоже парковка. Не заглушили двигатель - парковка с работающим двигателем. Логично же что вы поставите P и будете общаться. Более того, при открытии двери коробка сама ставит P.
Так ли сильно отличается парковка для общения от длительной стоянки на месте в пробке? Для водителя - местоположением и целью остановки. Для машины никак не отличается.
Ну я не вижу логики ставить Р, остановившись поболтать с товарищем. И дело даже не в том, что под парковкой мы каждый понимаем своё. Опять же, ссылаясь на инструкцию "...при временной остановке (чем не парковка, по вашей логике?)... перевести на нейтраль, и активировать стояночный тормоз, либо удерживать ножным... ". Ни слова про режим Р.
Возможно, нужно разобраться, чем технически отличается режим парковки Р, при котором автоматически активируется стояночный тормоз, от того, что я на нейтрали подниму кнопку ручника.
В режиме Р ещё включается блокировка коробки помимо ручника. В режиме N коробка не блокируется, работает только ручник. Думаю, так.
Согласен, в режиме P блокируется коробка и вал, так что передние колеса также блокируются. Ручник ставится, чтобы снять нагрузку с механизма блокировки передних колес, т.к. под нагрузкой он может выйти из строя.
Вообще, многие советуют на роботах при простое больше 30 секунд ставить N + ручник. На автоматах ставить P.
Одни да,
Одни да, советуют ставить нейтраль, другие, наоборот, что частое лишнее дерганье робота туда сюда только во вред, и современные роботы достаточно умны, чтобы даже на драйве при полной остановке снять нагрузку откуда надо. Даже в сервисной службе ОД единого мнения нет, хотя складывается впечатление, что они сами толком не знают.
У меня Тушкан 2007г. 4ВД на автомате был. Так я на нём ни разу не переходил в нейтраль или Р, стоя на светофорах или в пробках. При покупке пробег был 140 т. км, продал 260 т. км. Коробас был ещё бодр и достаточно весел. Хрен его знает, как правильно. Но однозначно коробка при остановке сама снимает с себя нагрузку, и наш робот уж не глупее её. И думаю, наш робот не исключение. Важнее, наверное, нормальная аккуратная езда без входа в экстремальные условия эксплуатации.
Одни да,
Это точно, сервис ОД навряд ли подскажет по делу. Это лучше бы поинтересоваться в серьёзном сервисе, где роботов ремонтируют.
Проверил одну "особенность" работы робота: на многих роботах так: если плавно останавливаешься и и слегка держишь педать тормоза во время остановки (обычный светофор) то сцепление не размыкается полностью и обороты двигателя держаться примерно 1200 оборотов. Если нажать педаль тормоза сильнее - то обороты должны падать и сцепление отводится полностью. Это сделано для более плавного троганья, отсутствия откатывания и т.д.
У нас заметил, что:
если стоишь под небольшой уклон назад, включаешь D (при отключенном автохолде), отключаешь ручник, и машина начинает катиться назад, что искренне раздражает; (получается коробка не держит машину, т.е. сцепление не подводится, пока не нажмешь газ)
если ехал и остановился удерживая тормоз, потом тормоз отпустил - машина поехала вперед - никакого отката назад при уклоне.
Так вот, сегодня проверил - у меня так:
Если я еду без автохолда, остановился и держу тормоз, то чувствую небольшую вибрацию и обороты действительно примерно 1200. Пробовал нажимать тормоз сильнее - не помогает - обороты не падают, вибрация остается. Следовательно при удержании тормоза в пробках у нас трётся, греется и изнашивается сцепление, выше обороты, выше расход топлива и т.д.
Включил автохолд и остановился - ЧУДО - автохолд держит машину, обороты примерно 900, вибрации нет. Значит автохолд отводит полностью сцепление, чем несомненно увеличивает срок службы механизмов.
Кстати говоря, видимо поэтому, при езде на автохолде при трогании многие чувствуют "пинок" - верно, сцепление подводится быстро в момент нажатия педали газ и погнали)). Чтобы этого избежать, перед троганьем, я коротко нажимаю на газ - автохолд снимается и машина через секунду начинает потихоньку ехать вперед, как-будто я стоял без автохолда и отпустил тормоз - "пинков" нет.
Еще подсказали 1 совет - не стоит в пробках и на светофорах красться по пол метра - обороты движок держит, а сцепление подводится не до конца,- сказали оно сильно изнашивается при этом.
В общем как-то так.
У нас заметил, что:
В общем как-то так.
Я никогда не стоял при оборотах 1200. Всегда норм давил на тормоз и подобного не замечал. А если откатывается - значит сцепление размыкается. Но это на небольшом совсем уклоне. Если уклон больше - срабатывает помощь при трогании в гору.
А по поводу последнего совета - это не только на роботе, но и на механике вредно. Если сцепление держать на грани срабатывания.
Поэтому вариантов немного: давить тормоз или использовать автохолд. Если долго стоять - режим Р.
Хз, пробовал несколько раз давил тормоз аж в пол - всё-равно "дрожит" и 1200 оборотов. На автохолже всё четко.
Не замечал у нас работу помощника при трогании в гору. Помощник по спуску есть, активируется кнопкой, а этот нифига.
Завтра попробую на горке покруче постоять без автохолда..
Можно на уклоне нажать пару раз на тормоз, качнуть тормоза. Должен по идее. Надо только сильно придавить. А пробег у Вас какой?
