Что у вас уже сломалось?
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
Какие неисправности были выявлены на вашем автомобиле?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Заметил, что не греет левое зеркало, на дилере зафиксировали отправили рекламацию на завод, жду замену.
Не поломки, но:
1. Сверчок в телевизоре (пока вставил зубочистку).
2. Квадратные колёса с завода (пойдут на клумбы).
У меня тоже походу сломался насос омывателя лобового стекла одна форсунка не брызжет на стекло
Так насос на обе форсунки вроде работает. Смысла нет отдельные насосы ставить. Может трубка где перегнулась? Или форсунка забилась?
Тут к мотору прислушался. Но холостых вроде глухой рык такой заметный. И с низов когда педаль давишь, рычит, а потом пропадает.
У кого как?
Тихим звук мотора не назвать. Чем больше на машине ездишь, тем больше прислушиваешься и принюхиваешься.
8400 км. пробег. Отщелкнулась крышка ГУ. Самостоятельно пробывал закрыть не получается. Все защелки целы. Похоже на деформацию от нагрева, но это не точно. Записался к ОД.
    191 KB · Просмотры: 592
Симпатии: Admin
8500 км. Повело влево. Развал-схождение по гарантии у оф. дилера. Сейчас 10500 км, все ок.
Симпатии: Admin
Читал что у многих руль тянет вправо с завода, по нашим дорогам хрен поймёшь, но на обочину всё же подтягивает. Думаю дотерпеть до нулевого ТО.
Народ, вылетает ПЕРЕГРЕВ АКПП спустя 3ч езды
перестает ехать)
Пробег 26000
перестает ехать)
Пробег 26000
Надо звонить в оф сервис. С датчиком температуры проблема, скорее всего. Вроде уже была такая инфа. Заменили датчик - и всё.
Авто брал под такси, так что пробеги будут конские )
Единственное масло в двигателе меняю сам
При скорости более 110 км со стороны водительской двери очень сильный шум, такое впечатление что приоткрыто окно, только не задувает. С правой стороны тишина.
Может не от двери, а от ступичного шум? У двери и шуметь то нечему.
Не поломки, но:
Куда конкретно вставил! Что я только не ставил и крышку заднюю приклеил, ничего не помогает. Треск идет вроде где-то из телевизора, но точно определить не могу, куда только бумажек и зубочисток не на вставлял.
В щель между крышкой и корпусом. Но у меня дребезжала именно крышка, я это очень быстро понял, просто прижав её рукой. На нулевом ТО устранили.
Временами не срабатывают сенсоры- датчики безключевого доступа на открывание- закрывание. Обратился к дилеру. Ответ- это массовая проблема, на всех хавалах. Обращайтесь- когда бесключевой доступ откажет полностью....
7 тыс. пробега. НИЧЕГО.
Держите ключик в кармане, ближе к двери. Будет всегда срабатывать. Ну или батарейку смените в ключе. Слабоват передатчик видимо у ключей. И с новой батарейкой не сильно лучше.
Да, так и сделал. Где то здесь на форуме по моему и советовали это (про телефон и батарейку). Вроде получше стало. Но нет нет, всё равно предательски не откроет или не закроет ???
