Балансировка резины от Дилера - Биение руля
  • Автор темы Автор темы serzh80
serzh80
Авторитет
31 Окт 2023
Москва
Сергей
Haval M6 2023
Для галочки, грузы никогда не ставятся с разрывом в 10 см. они или на одной стороне или на противоположной. Или на внешнем или на внутреннем радиусе.
Наверно надо подарить в шиномонтаж обезжириватель, грузы отрывались рукой. Новая балансировка в три раза меньше грузов как по массе так и по количеству. Так на всех колёсах...
От 100 км/ч било руль..
    263,6 KB · Просмотры: 237
    343,5 KB · Просмотры: 195
    352,2 KB · Просмотры: 190
"От 100 км/ч било руль.." что делал? Такая-же фигня. Било-сделали развал, балансировку- меньше намного. поехал-105-мелкая дрожь, 110 и выше -проходит. Офицалы делали, мать их! Попробую у знакомых ещё раз отбалансировать и местами поменять. Может на диске резину повернуть. Посмотрим. Многие говорят : очень чувствительная подвеска.
Я просто перебалансировал на проверенном шиномонтаже. Областном в вагончике))). Нормальный откалиброванный станок. Там где все предыдущие авто делал и после их работы никогда не было проблем.
1.при установке зимней резины у меня шип- её раздувают чутка. Дают 3.5-4 атмосферы.потом устанавливают норм давление и на авто.
2.прокатка в среднем км 500.ну и повторный баланс если есть проблемы.
Но тут с грузами у меня перебор и их не верная установка.А у тебя какая резина, производитель?
Летняя , что стояло. А зимняя: диски стальные TREBLI , Резина шип Виатти. Я на диски грешу, говорят страдают кривизной.
А на летней не било? Если нет, то надо на стенде крутить смотреть снчала диски, потом с резиной уже.
На летней 160- ...как влитая! Вот защита пришла, поеду поставлю, заодно и колёсами займусь
Доброго дня! Интересно, и часто встречается плохая балансировка? Проехал всего 150 км из салона, и на 90 руль колбасит, причём при сбросе газа сильнее, при наборе скорости меньше. Возможно и резина кривоватая?
150 км ВСЕГО проехал и руль колбасит... К дилеру! за ж..у его; " мне неисправную машину продали, я так ездить боюсь, вы меня угробить хотите!" и погромче! Это не безопасно и просто вредно для авто. Пусть дилер машину на подмен даёт, как исправит, вы приедете , проверите и тогда"оп"
Я убрал регулировки руля немного из крайнего (на себя и вверх) положения и дрожь на 110 исчезла!
На коротком рычаге вибрация меньше. Физика. А так она не пропала, просто Вы стали её меньше чувствовать. А как там колёса и вся рулевая?...
Я убрал на 1см. Тут дело в резонансе и зазорах.
Купил машину зимой. Из салона выехал на дилерском Нордмане, откатал зиму, полёт нормальный.
Весной переобулся в заводской Chao Yang, и ребят, она слегка квадратная и комьями. В двух шиномонтажках три раза балансировали, и толком отбалансировать так и не смогли: на 110 всё равно слегка руль дрожит. Уже не бьет, но дрожит.
Вероятно, надо из неё клумбы сделать.
Я на этой резине купил, откатал 5000, до 150 разгонял. Снял на зиму, в апреле поставил. Уже 1500, до 150 , и нормально.
Почему пытаются неисправности за свой счёт устранить? Вообще-то авто продаётся на летней резине. Дилеру предъявы, почему мне такую "Квадратные колёса с завода (пойдут на клумбы)." продали. Вы её хранили правильно, А Вы наверняка хранили её правильно!... или пусть дилер докажет обратное..
Вот и мне думается, что резина кривоватая. Но у меня уже после 80 км начинает слегка дрожать. А к 100 уже руль вибрирует. Неужели нельзя чуть лучше резину ставить? Я записался к официалам, пусть балансируют. Даже судя по грузам - на левом переднем колесе полоска грузиков длиной около 10 см. На правом поменьше. Пока к другим шиномонтажникам не поеду, подергаю дилера
Ну как, я ж не у дилера переобувался. Соответственно предъявы по поводу балансировки не к нему, а в шиномонтаж, где переобували. Они попытались изъян устранить.
После первой коррекции выехал на трассу, пока по пробкам тошнил всё нормально было, как раскатился - в руль долбит. Что делать? Грузить на эвакуатор и везти 100км на тот самый шиномонтаж с предъявой? Ну нет же, ну их в попу. Тем более, что если бы они могли, они бы с балансировкой справились если не с первого раза, то со второго.
Поэтому заехал на ближайший шиномонтаж. Там балансировали в третий раз. Получилось лучше, биения ушли почти полностью, осталась легкая вибрация.
Ну и, в общем, терпимо: при езде в гражданских режимах эффект не проявляется, так что сезон вполне можно докатать. А там посмотрим.
Да, у меня тоже гирлянда внушительная
    47,6 KB · Просмотры: 110
Перед постановкой летней родной на родных дисках балансировали.... Два колеса в "ноль!" БЕЗ ГРУЗИКОВ, два по 15-25 гр. Шины поворачивали на дисках. А вообще надо комплекс; балансировка и сход-развал.
Я не знаю, что именно делали шиномонтажники с моими колесами, но поскольку я там переобуваю обе машины далеко не первый год и никогда не испытывал проблем, полагаю, они сделали всё, что было возможно ?‍♂️
Добрый день. Эрнест, сегодня был у дилера по вопросу биения руля. Пробег 264 км. Провели балансировку, потом с сервисмэном прокатились, он за рулём, до 120 разогнались. Вроде всё норм. Сам попробую, отпишусь.
К дилеру очередь на 2 недели. Обзвонил несколько, везде ответ - ждите 2-3 недели(. Пришлось сделать балансировку и сход развал за свой счёт.
Сделал развал схождение, есть в Подольске очень известный дедушка, авторитетный (делал на заведенном авто, дедушка попросил вывести авто в нейтраль, у меня получилось это сделать только на заведенном авто).
Поменял резину (взял Viatti Bosco S/T V-526 225/65 R17 102T, цена 6 816 руб., хочу ездить всесезонно, пробеги до 10 000 в год и стиль спокойный) отбалансировал.
Биение ушло, осталась дрожь на 100 км/ч.
Вправо тянет минимально, возможно это полотно дороги так влияет.
