Это понятно, но там не указано, что сколько должно стоить и как это раскидывать по заказ-наряду.
Например, те же свечи по регламенту подлежат обязательной замене, но не включены в позицию "комплект расходных материалов для обслуживания" (интересно, кстати, что туда вообще входит; подозреваю, что пакетик на сидушку и влажная салфетка для слесаря, чтоб потом руки вытереть).
Кстати, если я правильно понял, то сход-развал в ТО-2 по регламенту входит: "
Углы установки колес" - I (
проверка, при необходимости также
регулировка, калибровка, чистка или замена).
Мне тоже понравилось. Не поеду к ним больше, ну их в пень.
Это НЕ ТО-2. Это ТО-2 + комплекс работ + развод на деньги.
Основной развод на деньги - это нормочас по 6К, насколько я понимаю. Если б у меня час работы стоил 6К, я б ездил не на М6.
Так. А если взять голый ТО2 строго по регламенту, то что получится?
Обязательная замена:
Моторное масло
Шайба маслосливной пробки масляного поддона
Масляный фильтр
Свечи зажигания
Перестановка шин (хз зачем, с учетом сезонной переобувки, но по регламенту положено)
Топливный фильтр
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
Очистка или мытье:
Дроссельная заслонка
Внутренние и соединительные трубки охладителя
Проверка, при необходимости также регулировка, калибровка, чистка или замена:
Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого механизма
Дисковой тормоз
Основные болты и гайки
Давление воздуха в шинах и износ шин
Шаровые шарниры рулевого механизма и их защитные чехлы
Радиатор
Промежуточный охладитель
Аккумуляторная батарея
Различного рода утечки
Все осветительные приборы
Дренажная трубка люка
И пусть у меня нет люка, но когда я сдаю машину в сервис по заказ-наряду с формулировкой "Причина обращения: ТО," то я предполагаю, что регламентные работы будут исполнены в рамках этого самого ТО. Я не прав?
На ТО-3 они добавят мытьё шин шампунем от перхоти
Не, машину они помыли "бесплатно." Чем мыли - не знаю, но перхоти на колёсах пока и правда нет
Шут её знает. Чтобы это проверить, надо выехать куда-то, где можно разогнаться. Но поскольку в рекомендациях указан закисший болт, регулировку сход-развала они до конца не сделали.
