Номер детали, запчасти, артикул...
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
В этой теме выкладываем/спрашиваем артикулы для заказа запчастей и расходников.
Здравствуйте, не знаете какие передние диски и колодки подходят на нашу тачилу? Если можно ссылку где заказать
передние колодки NIBK(Япония) PN8802 и передние тормозные диски AP(Италия) H1029V,. Колодки и диски от Хонды ЦРВ 3-4 поколения.
колодок: SP2115, дисков:SD4120. - я вообще ничего не менял. так катаюсь..
Спасибо
Всем доброго времени суток! Вот, что даёт "Автодок"
Щетки стеклоочистителя:
Можно смело брать 65(70) и 45(50)
Масло в двигатель:
Температура окружающей среды Выше -30°C 5W-30 C2 (синтетика)
Более низкая температура 0W-30
Масло стандарта API класс качества СН и выше, масло стандарта ACEA полностью синтетическое моторное масло C2
При замене моторного масла и масляного фильтра GW4G15М 3,8±0,1 литра
При замене только масла GW4G15М 3,3±0,1 литра
Масляный фильтр:
Оригинальные:
1017100EG01
Аналоги:
MANBO MJ4001, BOSCH F026407025, TATSUMI TBA1004
Масло в коробку:
АКПП Shell Spirax S5 DCT 11 5,6±0,1(HYT7DCT1-A02)
Охлаждающая жидкость:
этиленгликоль 45% 7,4±0,5 (HYT7DCT1-A02), 7,0±0,5 (6MT)
Воздушный фильтр:
Оригинальный номер:
1109110XKZ16A
Аналоги :
MANBO MK1099, LYNXAUTO LA1114, GREEN FILTER LF0457
Фильтр салона:
Оригинал :
8104400BJZ08A Антибактериальный фильтр:
AMD FC854A, BIG FILTER GB9919PRO
Аналоги угольный :
AMDFC854C, ASIN FC267C, TSN 97134
Аналоги простой :
STELLOX 7110216SX, MANN-FILTER CU2358, GOODWILL AG564CF
Тормозная жидкость:
Синтетическая тормозная жидкость DOT4 0,81±0,1 (6MT)
0,75±0,1 (HYT7DCT1-A02)
Жидкость гидроусилителя рулевого управления:
FLUIDE DA PSF300 PSF-B0 1,1±0,1
Добрый день!
Подскажите артикул для болта регулировки ушка замка расположенного на стойке проема.
При регулировке сорвали, хочу заменить, а найти артикул не получается.
