MepkyJIa CuJIaeB
Опытный
Я так менял масло на предыдущей машине. У официалов. Заливали синтетику Тотал 5W-30. И движок начал кушать масло при 80 000вот не понимаю в чём "прикол" стал , менять масло каждые 5-7 тыс.км, если производитель установил регламент 15 тыс.км..... не ну если какой-нить "фуфел" заливать полусинтетический, то да каждые 7000 тыс это надо , а так используешь качественную синтетику 10 -15 тыс ходит в моторе без проблем, автопроизводители не просто так эти регламенты установили
пробега. При этом масло на щупе было черным. Поэтому решил менять масло по чаще.
Вчера был на ТО3. Пробег 24000 с копейками. Поменяли масло и салонный фильтр. При вопросе про межсервисное ТО.
Ответ убил. Хотите. Приезжайте и поменяем вам масло, а салонный фильтр не будем. Вот что это такое ??
Отдал по деньгам 11300 примерно. Салонный был свой. У них салонный стоит 1900. Обычный. Не угольный.
По вопросу про следующее ТО4 цена убила. 49 000 с копейками. Опять свечи, тормозная, топливный фильтр и замена
жижи в роботе. Это жесть. Потом. Говорят. У вас передние колодки надо менять. Осталось примерно 3 мм.
Были посланы. Сегодня поеду в другой сервис смотреть, что там с колодками и дисками и вообще посмотрим.
Буду уходить от официалов.
