Не думаю что будет полезный ответ от дилера про кнопки управления перепутанные, отсутствие РЛС или возможности присвоить название или про андроид авто- carplay.. Но.. Я написал
Вышло новое обновление на нашу медиа-систему узнал об этом 22.11.2023г. в дилерском центре. Сейчас дилеры её обкатывают как правильно установить чтоб не превратить существующею в "кирпич". Предполагается что новая прошивка как раз и будет зеркалить телефон на экран. Ещё в дилерском центре, мне посоветовали, пока ничего не перепрошивать по настройке часов, которые вечно отстают, так как, новая прошивка которую они сейчас тестирует, с прошивкой для коррекции часов не дружит. Обещали сообщить как всё у них будет готово. Пока не сообщили. Держу на контроле.
Не зеркалит, уже проверили. Исправление только коррекции часов.
Вот об этом пока никто поставивший прошивку не сообщал. Говорят лучше работает
Правильно посоветовали. К новой прошивке пока не подобрали сервисный код, в связи с чем не получиться в случае чего прошить альтернативную прошивку
Привет всем. Подскажите, у кого как радио ловит, у меня в Балашихе не ловит от слова совсем
Всем доброго времени суток! Недавно сделал апгрейд аудиосистемы,звук поменял практически весь и довольно таки бюджетно. Кому интересно,готов ответить на все вопросы.
Звук улучшился ? Рассказывайте , подробно, куда чё втыкать и где чё нажимать... Если действительно качество поднялось. Могу даже подъехать, от Рязани , сто километров не круг.
Всю голову сломал, но так и не нашел ответ- можно вывести навигацию на ГУ или нет ?
В Телеграмм есть "Haval M6 клуб Хавал М6". Там есть Сергей Рашидов, Он в этом разбирается.
Ставило уже несколько человек.
Есть вероятность окирпичить ГУ, и попасть на стоимость ГУ
Окирпичить- ну как бы не совсем. Едешь к од и он восстановит прошивку. Возможно не бесплатно, а за бабки. Кирпич, это когда уже точно только замена.
Как оказалось у ОД нет полной прошивки ГУ, только обновление. Поэтому только замена ГУ
Что именно делали? И делали ли шумку? По опыту предыбущим машин перед заменой чего-либо по музыке нужно сделать хорошую (грамотную) шумку дверей и звук в корне меняется
Заехал к нормальным ребятам по автозвуку и сделали следующее:
Шумка дверей,штатную акустику заменили на двухполосные "Hertz" серии Uno, взяли преобразователь сигнала с передних колонок и с установили бюджетный процессор от "Aura" , усилитель на 4 канала, усилитель на саб и соответственно сам саб. Звук настроил в приложении к процу и вот теперь прям неплохо получилось. Конечно не решило это проблем с отсутствием навигации,но теперь хотя бы звук нормальный! Работы с материалами обошлись в 55к, правда усилители и саб у меня остались с предыдущей тачки, но это примерно еще 25к.
