Аналоги мультимедиа (ГУ)
Так это самопал и для меня колхоз.
Полностью поддерживаю..
Появилась магнитола от TEYES на нашу машину.
Давно уже. Рамка тонкий пластик. Хороша, но будете думать что делать что б не скрипела потом. Наша рамка из металла если что у монитора.
В целом крутая рамка - правда пластик- но крепкий, а вот сама магнитола по железу слабовата - не то что заявлено и есть недочеты по управлению. Переучиваться придется однозначно климатом управлять через тернии в дебри настроек... Последние версии навигаторов заставляют подтупливатьт магнитолу- тиайс в этом плане круче по софту. Совметить бы их рамку да тиаяс железо и в 35 - был бы идеальный вариант. Ну если дизайн нравится, и не считать что управление по каншине все же тиайс допилит, а он я думаю это сделает когда-то.
    121,8 KB · Просмотры: 275
    179,1 KB · Просмотры: 250
    139,7 KB · Просмотры: 216
    179,1 KB · Просмотры: 200
    121,8 KB · Просмотры: 204
    139,7 KB · Просмотры: 284
Как удобство управления климатом кстати?
Всем привет, я на драйве прочитал, что парень поставил teyes магнитолу вместо штатной, правда танцевал с косой, сам ее перепаивал методом тыка, теперь вроде как может на заказ сделать косу, единственное чего нет у него это рамки, поэтому стоит приколхожена, не красиво в общем, можно наверное как то нарисовать и напечатать рамку новую на 3 д принтере, может у кого то есть такая возможность? Один раз заморочить и под конкретную магнитолу это сделать, а потом печатать и продавать рамку?
А как найти парня с проводами?
На Али продается родная, зачем мудрить
Всем привет. Заказал teyes lux one на m6 2026 для замены штатного ГУ. Теперь вот думаю, не поторопился ли... Нет понимания, как оно сдружится с новым блоком телематики, не будет ли аппаратных/программных конфликтов? Набор дополнительных фич, доступных с t-box, для m6 довольно скромный (дистанционный запуск, дистанционный замок, настройка климата) и вроде бы ни одна из функций не завязана напрямую на ГУ (по крайней мере в ней нет ни одного пункта, касающегося этих функций) - но ясности по данному вопросу пока нет... Возможно, кто сталкивался уже?
Я бы не спешил. Полной ясности насчёт реста нет пока.
Все норм по шине должно быть. Телематик живет свой жизнью. Надумаете продавать штатку, напишите мне пож. Может договоримся, заберу...
Установил lux one в М6 2026. Всё работает, кроме штатной камеры заднего вида.
В разъеме штатной магнитолы нет вставки с контактами камеры, откуда lux one ждёт сигнал. Как я понял, в новых М6 камера идёт через отдельный разъем fakra. Переходник уже приобретен, в выходные буду проверять. Если не заработает, буду прокидывать новую из комплекта магнитолы.
Телематику от GWM не проверял пока, да и смысла в ней особо нет.
разъем не facra(это товарищ двухконтактный..под радио антену или гпс антену) он наверное HSD .. немножко иная специфика разъема. это быстрый называют usb по другому. А что за переходничек?
HSD 4-контактный там на дисплей идёт от блока головы (вроде 2 lvds сигнала), на камеру именно коаксиальный fakra. Я у крышки багажника специально обшивку снимал, чтобы посмотреть что от камеры идёт. Могу ошибаться, но неделю назад виделось именно так.
Переходник обычный fakra-rca типа https://ozon.ru/t/ZpIdROS.
Завтра попробую позаниматься, отпишусь по итогам.
По итогу, камеру штатную на LuxOne запустить пока не удалось. Как будет время, буду ещё ковырять.
Оптимальный вариант конечно ставить камеру от самой магнитолы что идет в комплекте. Только к нужным контактам магнитолы подать питание с задней передачи. AHD могут отличаться у штатной от м6 и у магнитолы который она принимает и выводит на экран.
Не штат камера получше по качеству будет.
Последние ковыряния показали, что камера действительно теперь идёт через fakra, фиолетовый разъем на голове. Причем, питания камеры отдельными контактами нет, голова постоянно выдает 8,6 вольт на сам разъем камеры.
Надо делать инжектор питания. А пока прокинута камера из комплекта.
    156,6 KB · Просмотры: 5
    94 KB · Просмотры: 5
