Аналоги мультимедиа (ГУ)
Видимо, да. Инжектор питания не помог, китайская магнитола так штатную камеру и не видит.
Аналогичная ситуация. Вариант только один остаётся? Ставить комплектную камеру, она без колхоза подошла на штатное место?
Установил lux one в М6 2026. Всё работает, кроме штатной камеры заднего вида.
В разъеме штатной магнитолы нет вставки с контактами камеры, откуда lux one ждёт сигнал. Как я понял, в новых М6 камера идёт через отдельный разъем fakra. Переходник уже приобретен, в выходные буду проверять. Если не заработает, буду прокидывать новую из комплекта магнитолы.
Телематику от GWM не проверял пока, да и смысла в ней особо нет.
Да, такая же история - штатная камера с lux one не завелась, установщики тоже подтвердили, что на доресте разъем был другой и все работало. По итогу докупил тиайсовскую AHD и ее установили прямо в штатное место - все отлично работает, угол пошире и качество видео получше. С телематикой никаких конфликтов нет - дистанционный замок и автозапуск с климатом работают без проблем. Из нюансов - если я правильно предполагаю, у кнопок подогрева сидений нет "прописки" в кан-шине, поэтому их физическое нажатие никак не отражается в окне настройки климата в ГУ. ну и наоборот - нажатие вирт. кнопок подогрева сидений не включают подогрев. Как по мне - абсолютно не проблема, физические кнопки всяко удобнее.
Еще момент - до установки сим-карты я.навигатор зачастую выводил сообщение о плохом сигнале GPS (антенна выведена в правую стойку. После покупки симки - все значительно лучше, сигнал почти не теряет, вроде бы добавляется доп. ориентация по базовым станциям.
А в canbus пробовали выбрать h6-? Может камера заработает?
Ирония конечно хороша. Ядовита. Брызнула;-).
1. Контакты что идут по камере можно посмотреть раскрыв магнитолу. На плате подписано где квадролок. Берем провода. Коннектим. А канбас не канбас - так через него идет с квадролока на магнитолу все подключение. Ну и даже просто погуглив можно увидеть на драйве что ребята подключали к lux one штат но разрешение не оч. И меняют на родную тиайс.
И если еще хоть немного подумать. То FACRA разъем антены. Но никак не камеры.
нас интересует RVC-cvbs - он же Rear-Video-cam вход. И виден он с разъема подключения магнитолы. И вот в него втыкается квадлок канбаса- переходник под магнитолу тиайс. А вот что там то - на подключаемом квадлоке на этом месте?
я б взял эти контакты и подал на вход тюльпана под камеру тиайс.
Если конечно нет ничего на маме квадролоке от канбаса для тиайс
    109 KB · Просмотры: 16
Это мозг оригинальной магнитоле, а где тут RVC? Бордовый, как я понимаю, это и есть факта на камеру со своим питанием было
    213,6 KB · Просмотры: 21
Факра фиолетовый это подключение т-бокс скорее чем камера. На камере постоянное питание свое. А на фото обвел надо смотреть какие пины и судя по моей фото с этой наложить и перевернуть на 180, то будут четвертые контакты на вашем фото
Или это вообще под gsm антену.. Я про разъем. Это не сложно проверить подключив все к блоку без этой facra. Белый точно радио. На дорестайле фиолетовый вообще отсутствует
    64,5 KB · Просмотры: 22
Фиолетовый факра это GSM антена. Идет походу в плавник. Так что не то пытаетесь подключить.
Дак сами пишете, что на доресте нет факры, получается они улучшили джиэсэм антенну? Смысл?
Потому что в магнитоле есть есим. А смысл без наличия антены ? Что б хреновей работала связь? В Китае все онлайн. И обновление по онлайн. В ру версии и других сервисы выпилены. Порезаны под экспорт.
Ну, мы индусам и прочим папуасам тоже неполноценные СУшки и панцири поставляем😉
Это еСИМ?
Кстати, написал продавцу тейес с возвратом 3000 руб, потом в тех поддержку тейес, вернули деньгу без объяснения причин))) Нужно было больше просить)
    178,3 KB · Просмотры: 16
Это еСИМ?
А вернули деньги за что и сколько? За то что камера не подрубилась и не работает.. Да?
Да, написал ответ Алисы, что мол в рестайле коаксил а в магнитоле аналог
    360,5 KB · Просмотры: 6
Facra сзади к сожалению не равно facra в магнитолу. Тут по хорошему надо см так.. выдернул Facra в магнитоле - проверил на задней - работает или нет камера. Белый в магнитоле это 100% точно радио.
Спереди фиолетовый
