Штатная мультимедиа (ГУ)
Добрый день, столкнулся с проблемой: штатная магнитола не воспроизводила музыку с iPhone по Bluetooth. При этом подключение происходило и контакты синхронизировались, но на дисплее отображалась надпись: подключите usb. Получилось справиться нажав на руле кнопку «mode». После этого музыка сразу воспроизвелась
добрый день , хотел перепрошить ду , но ни как не могу зайти в сервесное меню (обычные способы входа не работают), прошивка V00.00.15 рестайлинг м6 , кто нибудь смог победить этот момен , подскажите пож.
Добрый вечер! Такая же ситуация, прошивка V00.00.15, машина 2026 года, в сервесное меню известным методом не заходит. Может кто- то решил эту проблему?
Списывался по обьявлению на авито со спецом. Сказал,что на наши машинки пока решения нет. Обещал сообщить,если что появится
Привет всем. Что то почитав форум, не понял ничего. У меня haval m6 2026 года версия прошивки 8. Очень хочется андроид авто поставить, или что то такое. А то ни навигатора ни чего. Одна музыка
Откатывать надо прошивку на версию 7, тогда будет доступ к инженерному меню. Попав в инж. меню можно включить adb, через который уже можно поставить в магнитолу программу для работы андроид авто. Всё это делается с компьютера. Ну это минимум который можно сделать и самому поросто погуглив по фразам:
установка андроид авто haval m6.
Но стоит понимать что магнитола забивается логами. Их надо отключать.
Остальные варианты платные, т.к. много несут изменений как по размеру доступной памяти (увеличение до 23 гб) так и по работе самих приложений.
"...Но стоит понимать что магнитола забивается логами..." на стоке тоже?
В смысле на стоке тоже?:oops:;) Как раз на не стоке её можно почистить.. а на стоке почистить нельзя..
На стоке не зайти в файловый менеджер на 8 версиии и выше.. И нет приложения файловый менеджер для удаления папок с логами... А на не стоке- это всё ест.. и легко почистить.
это я понял, интерес в том, что на стоке, так же происходит переполнение дискового пространства из-за логирования, которое приведет к окирпичиванию ГУ, о чем пишут на просторах всемирного и ужасного ;)))?
А как быть с гарантией? Она слетит на ГУ, или вообще на машину?
Ещё никого с 2023 года не сняли. Если руками физически не влезть отверткой в неё. Машину- тем более снять с гарантии производитель, не ОД.. не может из за магнитолы.
Здравствуйте!
Или, всё же, эксперименты проще на 7 версии проводить?
Зудит у меня, в силу отсутствия средств на нормальное ГУ, поставить дешёвый "мод".
Обсуждаем штатную мультимедиа (головное устройство).
Аналоги обсуждаем в этой теме: Аналоги мультимедиа (ГУ).
Здравствуйте.
Кто нибудь пробовал прошивать головное устройство (магнитолу) на М6 2026 года выпуска.
Мне в нескольких местах мастера сказали, что у них стоит защита от взлома с завода. И как обойти её они ещё не научились.
Здравствуйте.
В этом чате написан ответ на ваш вопрос. Решение есть.
