Не знаете где задать вопрос? Спросите тут!
Всем здравствуйте, приобрёл данный авто, за 2 месяца 6т накатал, по трассе, немного по деревне, немного по не большому городу, машина, супер. Но у меня такой вопрос, приезжаю в отпуск, езжу на машине 2 месяца, а потом она может стоять до 10 месяцев, это самое большое конечно. Что делать с аккумулятором, самое конечно верное решение, через 2 месяца его подзаряжать, но делать это некому, снимать клемму, не буду ли потом проблемы? Читал, что в современных авто, не рекомендуется снимать клемму на долго. Кто сталкивался?
Такой же вопрос волнует на Тойоте снимал клейму особенно зимой, так как-то раз Акум сел и замёрз в гараже банку давануло, я думаю иммобилайзер все равно высасывает акум.
Как-то скидывал клемму на полчасика. Проблем не было. Только стеклоподъёмник перезагрузить пришлось. На подъём в режиме авто. А есть-ли разница на сколько снять аккумулятор на полчасика или на месяцы, думаю что нет.
Супруга забыла авто в гараже с открытой дверкой, пришел за елкой в гараж и заметил это безобразие, естественно горел маленький экранчик, я конечно думаю что он не много энергии ест, просто стало интересно на сколько просел аккум подключил зарядное без сброса клейм, у меня автомат Деу с режимом очистки пластин. В общем за месяц аккум показал 11,5 вольт, подзарядил без снятия клейм полет нормальный.
Сегодня наткнулся на видео в котором мишковод рассказал и показал как протирает кузов декоративная защита крепления реленга со стороны петель багажника, может кто то уже смотрел у себя действительно это так. Говорят что не обработанный пластик острые края, поэтому прорезает краску, в том числе и там где молдинг по порогам.
У меня работа связана с командировками, я просто на своём м6 отключаю в гараже минусовую клему и ни каких проблем. Это согласованно с дилером! Так самое интересное, что даже радиостанции сохраняются! Машине вы точно не навредите! Брал я в августе и накатал только 3500 км.
Добрый день, так никто и не ответил какие параметры сливной пробки, нашел каталожный номер, но нигде не нашел ни длину, ни шаг резьбы. Номер по каталогу 1009102XEG57
Лично мое мнение и 36-летний опыт. Подберите по размеру пробки медную шайбу и при каждой замене масла просто отжигайте её. Раза на три четыре хватает. Бывает и больше. Всё зависит от степени затяжки пробки. А пробка. Прошлый мой китайский авто : 110 тыс пробега на одной пробке. Было-бы и дольше, но авто продал.
Я не из-за шайбы переживаю, хочу купить с магнитом пробку
Нашел такую статейку про сливную пробку, все таки кто подскажет подойдут Тойотовские характеристики пробки сливной
Подойдёт. На "драйве" читал, там парень на м6 ставил с размерами М12х1.25. На озоне, кстати, тоже есть. Доставка быстрее чем на али.
Буду брать у нас и в автомобильных в наличии и цена такая же, меня параметры интересовали
Себе такую заказал. Я тоже верю в масляный фильтр, но хуже не будет. Цена вопроса 364р.
    62,1 KB · Просмотры: 113
Вибрация идёт по ощущениям от привода, сопровождающаяся лёгким глухим стуком. При скорости 40-60 можно ощущать. При движение выше 80 идёт вибрация по кузову с определённой частотой.
Как то раз столкнулся ещё на Тойоте с с глухим стуком, как стиральная машинка отжимает, оказалось это были втулки стабилизатора, у нас при стуке никто пока вроде на втулки не грешил, но вдруг "А ларчик просто открывался"
Так сразу тут не подскажешь. Может есть смысл не к дилеру а к хорошему *кулибину* из гаража обратиться если нет возможности самому все прощупать. Колёса передние с задними поменять, проверить затяжку всех деталей, особенно правую опору двигателя ну и т.д.
Из за завихрений потока воздуха быстро загрязняется камера заднего вида .А от частых протираний линзе капец быстро придет .как защитить ?
Наклеил защитную плёнку на камеру, не помню от какого телефона осталась, думаю на Али или маркетплейсах есть и на конкретную камеру
Симпатии: Stec
Всем привет!! Владею хавалом месяц, взял его годовалого (сдали по трэйдину). Вопрос такой при режиме паркинга или нейтрали с периодичность где то в минуту чувствуются какие то толи удары небольшие толи тычки(не знаю как описать) в коробке а может и не в коробке. Думал вентилятор резко крутиться начинает, посмотрел, нет все плавно. Так должно и быть или проблема где? Кто нибудь может сталкивался. Пробег 22.000
