Тормоза и все про них
Я когда выезжаю с улице , где живу, на дорогу , если скользко, отключаю ESP т.к. там подъём присутствует. Гребёт отлично. При наборе 80км\ч ESP включается автоматически.
Да по снегу спускался, АБС так срабатывает на скользкой дороге или не только?
АБС срабатывает, когда сцепление колес с дорогой недостаточное для реализации тормозного усилия. Чаще всего да, это скользкая или мокрая дорога. Бывает и летом на присыпанной песочком сухой дороге. Когда датчик определяет, что колесо на грани юза, система сбрасывает давление в тормозном механизме, потом снова повышает, и снова сбрасывает. И происходит это очень быстро. Как раз это и воспринимается как "хруст". Позволяет колесам катиться на грани блокировки, сохраняя управляемость авто.
По снегу так тоже может быть особенно по свежевыпавшему,
korf все верно написал в своем ответе​
Сегодня поменял колодки и обслужил тормоза. Авто ноябрь 25. Передние направляющие нормальная смазка, но очень мало. Задние направляющие смазки побольше, но она какая-то более густая, оранжевая. Поставил Linx, передние от CR-V, задние от тигуана. Разница в работе педалью тормоза ощутима, посмотрим как будет, когда притрутся
    166 KB · Просмотры: 107
    396,6 KB · Просмотры: 96
    162,5 KB · Просмотры: 90
    588,5 KB · Просмотры: 83
    350 KB · Просмотры: 104
    283,8 KB · Просмотры: 103
При смене колодок поршень чем сжимали, не нужно при вдавливании его прокручивать?
Передние руками вдавил, задние ничего не вдавливал, пробег около 500 км. Сначала не снимал электро ручник, начал выезжать, приезжаю метра 3, ручник сам включается и на паркинг коробка, обратно заехал, с ямы открутил моторчики от суппорта, подвёл торксом по часовой до упора, поставил все на место, завел, поставил на ручник, снял с ручника , всё настроилось и поехал.
Спасибо, буду знать
1
здравствуйте.Пробег 7000 км. Появилось биение в руль при торможении. Офицалы говорят што колодки жесткие и перегревается диск и отсюда причина биения. Говорят што завод об этом знает и.... Под гарантию не попадаю т к на тормоза до 5000 км гарантия. Вообщем менять диски и колодки. Подскажите пожалуйста, правда это или нет? И подскажите какие поставить диски с колодками?
Так и есть , родные колодки чересчур жёсткие, дерут тормозной диск... из-за этих задиров у вас биение при торможении. Лучше поставить керамические, себе на пробеге 1000км установил Hanmo HM-07016, менять тормозные диски не пришлось... новые колодки их "шлифанули", сейчас пробег 23т.км тормоза отличные...
Все верно - тормоза, это "больное" место. Некачественные материалы с завода. Рекомендую сменить диски и колодки, благо выбор большой.
Достаточно сменить колодки. Оригинальные диски ходят норм.
Здравствуйте. Спасибо што ответили. Поменял передние тормозные диски, т к уже перегрел и повело их и колодки по кругу. Пока норм.
здравствуйте! кто - нибудь на М6 Хавал ставил передние тормозные диски NIBK RN1258DSET
или такие NIBK RN1243
кто ставил диски передние BN1920 lynxauto, как они себя ведут? выбираю что можно поставить​
