Опять загорелась лампа. Теперь на несколько секундОтремонтировано по гарантии. Заняло 15 минут.
Ситуация неприятная мягко говоря. Подскажите, какое масло(интересует вязкость) было в ДВС залито на котором выдавило сальник коленвала? И какая средняя скорость? Хотя минус 40 это конечно сильно.Друзья всем добрый день или вечер!
Купил хавал м6 в кредит без первоночального взноса и трейд ина,платеж в месяц у меня составил почти 63 тысячи в месяц.
Необходимость была в покупке так как работаю по вахте в г.Нефтеюганск,сам из Курганской области расстояние почти 1000км в одну сторону,нужно чтобы машина была надежная,вот и купил новую в надежде что лет 5 я откатаю без особых проблем.
Но вот поехал я в очередной раз на вахту проехал около 600 км и загорелась лампочка давления масла,я резко на обочину и глушить авто! Подымаю капот а там вся правая сторона в масле,вытаскиваю щуп а там пусто. Ну думаю все приехал,на улице под 40 мороза.
Начал звонить на горячую линию хавал. Описал проблему,девушка сказала ждите.И началось! Эвакуатора нет,ждите и т.д
В итоге эвакуатор прождал сутки! Ели бы не было рядом по трассе гостиницы замерз рядом с новеньким хавалом,пробег на тот момент был 5670т.км.
Через сутки приехал эвакуатор,машину бросил прямо на обочине других вариантов не было. Отбуксировали в г.Сургут к ОД. За эвакуатор пришлось доплатить 8250р так как бесплатно у них только 300км,у меня вышло 450.
Оставил машину у ОД,сказали позвонят как будет готова,обратно пришлось ехать на такси до Нефтеюганска,так как подменную машину мне не дали.
Через три дня позвонили,сказали можно забирать авто,отпрасился с работы,опять на такси до Сургута.
Приезжаю к Официалам спрашиваю что было? Сальник коленчатого вала выдавило по причине того что сапун замерз и картерными газами давануло,нужно было закрывать морду,одеяло у меня сверху лежало,сказали не нужно ложить,только закрывать морду в мороз.
На мой вопрос поменяли ли сальник и приводные ремни мне ответили,а зачем? Я говорю как там же все ремни были в масле они растянутся и потрескаются! Сказали ерунда ничего не будет,ездий так мы все отмыли ничего не будет! И сальник у них каким то образом сам встает на место! Вот сейчас думаю толи я дурак,толи лыжи не едут! В итоге заплатил я за три литра масла 5000р,забрал машину и послал их ко всем чертям.
Вообщем поездочка на вахту у меня получилась веселая!
8250 эвакуатор 1200 гостинница 5200 такси за обе поездки и 5000 масло!
То 2 пройду и больше не буду ездить к ним! Обдираловка и толку от гарантии никакой.
Закрывайте морду друзья! Чтобы не попасть в такую ситуацию какая случилась со мной!
0w30 которое льют на заводе. По скорости ехал примерно 90-100 км/чСитуация неприятная мягко говоря. Подскажите, какое масло(интересует вязкость) было в ДВС залито на котором выдавило сальник коленвала? И какая средняя скорость? Хотя минус 40 это конечно сильно.
Основная проблема в большой минусовой температуре и отсутствии у нас обогревателя сапуна или иначе обогревателя картерных газов, которые ставятся производителями других (европейских) производителей. Без него перемерзает на всех авто. И если погуглить, случай не единичный на любой марке авто. Утепляемся если климат такой суровый. Закрываем "морду" как пишет автор!
Очень неудачное сочетание условий для -30 и ниже. И маслом такое не вылечить. Можно просто снизить риски. Пусть GTL/PAO масла не склонны к парафинизации и образуют меньше масляного тумана, это не избавит от проблем плохой конструкции т.к. замерзает в сапуне вода, а не масло.0w30 которое льют на заводе. По скорости ехал примерно 90-100 км/ч
Надо было лить водичку 0w20Взякость масла тоже влияет..если они(маслянные пары) раньше минус 30 густеют.А в -40 может и паров масла то уже нету))
там первый параметр за морозостойкость)) -5W -10W30Надо было лить водичку 0w20![]()
Привет Дайвер! На короткие расстояния ничего не будет,я же проехал около 600 км при скорости 90-100км/ч.Всем привет! Из опыта по "Хавалу" -
Ездил в минус 30 но не под "соточку" - лобовуха "мерзнет" при такой скорости. Так где то под 80 -85. и движок грел не менее 20 минут прежде чем трогаться. Масло от ОД 0-W30 проблем не было. А с установкой сигналки поставил автозапуск на -20 и час работы. Но этой зимой (как и прошлой) у нас морозов под 40 не было. Но при минус 35 машина простояла неделю без прогрева, но после работала нормально.
Ничего на М6 не обмерзает. Нефиг в фуфайке ездить с климатом на +19 и потеть.Лобовуха замерзала но только левый верхний угол!
Где этот сапун? Обмотать утеплителем!Просто когда машину покупаешь,никакой рекомендации не дают что в мороз нужно закрывать решетку радиатора.
В чатах ныли уже, выдавливало на трассе при -25 и нижеСколько мне м6 не попадалось все с открытой мордой ездят! Видимо тоже до поры до времени!
Я заказал утеплитель решетки радиатора с Озона и поставил! Он идет на верхнюю и нижнюю решетку.Ничего на М6 не обмерзает. Нефиг в фуфайке ездить с климатом на +19 и потеть.
Окна потеют от влажности, которая может быть от тела. Этот фактор никто почему-то не учитывает в баталиях. Только левый (водительский угол) как бэ намекает об этом.
Скиньте фото что ли, а то весь смысл форума пропадает. Ныть можно и в чатиках. Тут надо стараться быть конкретнее.
Тут интересен другой момент. Вот вы (лично) в -40 без шарфа по улице ходите? Без перчаток наверное тоже.
Тойоту утеплять стоит, а китайское ведерко - точно.
Снизу полыхает, понимаю. У меня бы наверное тоже полыхалоно живу в ЦО и ниже -25 на машине стараюсь не ездить.
От промерзания к перегреву. ОтличноОн идет на верхнюю и нижнюю решетку.
Нижнюю часть не стал закрывать,ничего не перегревается!От промерзания к перегреву. Отлично![]()
И то слава БогуНижнюю часть не стал закрывать,ничего не перегревается!
Ну, теперь левые болты крепления торпедо под зачисткуОпять загорелась лампа. Теперь на несколько секунд
Глааное, чтобы не коннекторы под сиденьями. А вдруг за селектором кпп плохо зачистил дилер?
Машина для шаловливых рук. Чинится как жигули - часто, в гараже и самостоятельно![]()
Ну правда, кто-нибудь скиньте фотку этого сапуна.Где этот сапун? Обмотать утеплителем!
С этим согласен абсолютно! Тепло по всему салону. Но при поездке в мороз ниже -25 слева верх лобовухи "прихватывает" при скорости в "соточку" . А в такой мороз я проезжал до Мурманска (300 км от меня.Так в машине было тепло, и завелась она у меня с пол тычка в такой мороз!
