Залил бы гуталин 5w40 или 5w30 C3 - были быС запуском ДВС тоже проблем не было.
А так 0w30 C2 - это почти 0w20 ILSAC. А вкупе с тем, как наливает топлива - в картере может плескаться что-то около 0w16...
Вот и проблем нет с запуском в -35.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Вот такую я и искал. Вот по поводу ЧАСТО я не согласен. За полтора года ни разу.Машина для шаловливых рук. Чинится как жигули - часто, в гараже и самостоятельно
Ну правда, кто-нибудь скиньте фотку этого сапуна
Чтобы сфоткать нужно пластик верхний снять! Так его не видно,а возможно и бампер придется снимать.Ну правда, кто-нибудь скиньте фотку этого сапуна.
Подогнули пины под водительским седеньем.Опять загорелась лампа. Теперь на несколько секунд
Добрый вечер! Не знаешь какой предохранитель отвечает за передние противотуманки?Временами не срабатывают сенсоры- датчики безключевого доступа на открывание- закрывание. Обратился к дилеру. Ответ- это массовая проблема, на всех хавалах. Обращайтесь- когда бесключевой доступ откажет полностью....
Неа, не сталкивался. По схеме не смотрел?Добрый вечер! Не знаешь какой предохранитель отвечает за передние противотуманки?
Приветствую ! Подобная проблемка была у моего приятеля. Решил просто - подкрутил "подушки" под капотом. Обведены красным.Еду,смотрю,капот колбасит
Ну подушки , как я понимаю, подгоняют капот , типа регулируешь зазор , чтоб уплотнение четко сидело, но чтобы они настолько выталкивали капот в случае неправильной регулировки, если сильно откручены. Ну не знаю, пробовать надо.Приветствую ! Подобная проблемка была у моего приятеля. Решил просто - подкрутил "подушки" под капотом. Обведены красным.
так там чему остывать то, алюминиевая турбо полторашка, да еще и подкапотка как в трубу продувается, грязи видели сколько там.А вот теплоизоляция моторного отсека по ощущения слабая. Зимой,, в морозы, движок остывает махом. Хотя , возможно, смотря с чем сравнивать
Я ещё, ко всему этому, и передние арки колёс зешумил.Двери я уже зашумил, на подходе багажный отсек, ну и судя по всему капот
День добрый, бросьте ссылку на клипсыА у меня с капотом такая история. На скорости, при расхождении с фурой, обратил внимание на то что метал капота играет. Когда снял теплоизоляцию увидел что как-то слабовато лист капота к каркасу приклеен. Герметика почти не видно да и точек склеивания маловато. Решил дополнительно проклеить виброизоляцией четвёркой. На скорости пока не проверял но в салоне стало ещё немного тише. Если кто будет снимать теплоизоляцию капота, то заранее запаситесь клипсами. Они на озоне копейки стоят. Мне не удалось ни одной снять целой. Да я и не старался.
Индикация загорелась? Никогда не включал ещеВсем доброго времени суток! Заметил такой нюанс: haval m6 2026 г., машина новая пробег 800 км. При движении по дворовой территории самостоятельно включилась функция "система помощи при спуске", отключил путем нажатия на соответствующую кнопку, затем снова загорелась через 5 мин. Обратил внимание на то что данная функция включалась при движении назад и развороте, возможно ошибаюсь, но машина точно не было на каком либо уклоне. Ранее у меня не было еще машин с такой опцией. Может кто подскажет нормально ли это или уже стоит грешить на электрику?
Да, верноИндикация загорелась? Никогда не включал еще![]()
Да пожалуйста. Только они немножко жёсткие. Я перед установкой их в горячую воду ложил.День добрый, бросьте ссылку на клипсы
