Проставки 3см, а поднялось на 4.5см., как так ?))По кругу 4.5см.
Это что-то новенькое. Обычно два с одной стороны, два на ось или 4 сразу.Всем привет. При сезонной смене резины, на шиномонтажах, часто ставят два домкрата по диагонали и поднимают сразу всю машину. Есть сомнение что наши специфические поддомкратники при таком подходе согнутся.
Поеду только на подъемник. Благо они балансируют божественно.как у Вас обстояли дела с переобувкой?
Приветствую !Всем привет. При сезонной смене резины, на шиномонтажах, часто ставят два домкрата по диагонали и поднимают сразу всю машину. Есть сомнение что наши специфические поддомкратники при таком подходе согнутся. Подскажите, как у Вас обстояли дела с переобувкой?
Насколько мне известно у нас одна комплектация и камера есть. У вас может для китайского рынка комплектация.Всем добрый день!
У меня Haval M6 самая простая комплектация без камеры заднего вида. Хотел поставить с привязкой к штатному ГУ. Кто-нибудь ставил?
Видел такое только с малолитражками, на подобии киа рио. И только в разгар сезона переобувки, когда сотрудников нагнали, а домкратов не хватает. Хотя если ума нет могут и крузак так поднять )))часто ставят два домкрата по диагонали и поднимают сразу всю машину.
Странно.... Я когда покупал М6, спросил, есть ли другие комплектации, ответили: "Нет. она (машина) идет только в комплектации Family." И камера в комплекте имелась.Насколько мне известно у нас одна комплектация и камера есть. У вас может для китайского рынка комплектация.
Из Китая или стран СНГ можно ввести какую-то другую комплектацию.Странно.... Я когда покупал М6, спросил, есть ли другие комплектации, ответили: "Нет. она (машина) идет только в комплектации Family." И камера в комплекте имелась.
Спасибо, да давление ниже чем 2,4 я пробовал подкачать но на 2,2 делал поэтому и результата не было, а клеммы скинуть я так понимаю проблемы не несет.Давление должно быть 2.4, если ниже докачать, если норм, то попробовать сбросить клемму с АКБ не помогло? тогда к дилеру.
У меня на шильдике давление указано 2,3. А гореть на панели начинает при давлении в 2,0. У Вас либо давление ниже, либо нет связи с датчиком. А скинуть клемму, будет одна проблема - установка времени и даты ГУ.Добрый день, столкнулся с проблемой датчика давления шин, показывает давление, а сам мигает и на панели приборки значок шины горит, что это значит и как с этим бороться, спасибо…
Спасибо, тогда хотелось бы узнать ещё один момент, как проверить связь с датчиком? Это тема для меня новая.У меня на шильдике давление указано 2,3. А гореть на панели начинает при давлении в 2,0. У Вас либо давление ниже, либо нет связи с датчиком. А скинуть клемму, будет одна проблема - установка времени и даты ГУ.Удачи !
